台达PLC使用50问-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
台达PLC使用50问
日期:2006-8-15 23:53:34     来源:慧聪网   作者: 点击:
    41、我的模拟点输入(DVP-10SX本机)接收的是4-20mA的信号,是0-100度的量程,怎么转换为测量的温度?
    答:SX提供2AI、1AO。是双极性的,即输入-20mA~20mA的电流,对应为-2000~2000。
    4-20mA即对应400~2000,自行用线性变化成0~100就可以了。注意:SX不能极性AD线性调整。
    42、请问:PLC密码怎么设置啊?老是提示我不正确,怎么回是,大家怎么设的?
    答:你设置密码的时候你查看一下设置密码栏的下部,如果你看到‘密码锁定’的时候,密码已经设置了,你下一部点击跳出菜单的取消项就可以了。如果你看到的是‘密码解除’字样的话,说明密码没有设置上。
    43、在DVP系列编程软件2.08<通讯>栏里有一<装置监控>可监控以后怎样停止监控呢?
    我现在没办法,只好关掉软件再重新启动!
    答:只要进入了装置监控窗口,就执行监控,在这个窗口不能停止对PLC的监控。若要停止监控,则要进入梯形图窗口,鼠标在窗口中,双击出现“是否停止监控”对话框,选择“是”。
    或者把鼠标移到窗口右上角,点击关闭就回到梯形图窗口了
    44、上个月,我买了台台达EH-32MR.PLC编程调试好后新用,发现断电后错误灯亮,但程序没掉没错,何解?多次试均一样!
    答:当前台达的各个型号的PLC都做了韧体升级。升级后的PLC都是这样,这是PLC在回存一些数据,比如掉电保存之类的,这是很正常的现象。老版本韧体的PLC端点后ERROR也会亮,只不会非常短暂,有时候发觉不到罢了。
    45、DVP-PCC01怎么用?只一个按钮(ERASE)和开关(WR/RD)
    答:相当于U盘,不过只能复制PLC内部的东东(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等),可以快速的将PLC里面的数据(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等)备份,或将备份在该模块里面的数据从一台PLC复制到另外一台PLC。原来的DVP256FM卡(类似于该模块的功能)只有EH才有,而这个模块台达全系列PLC都支持(连接通过编程口)。
    46、我用了一台DVP-16EH主机,并扩展了一块DA模块,DA模块是另外供的电源,如果上电时DA模块比主机慢的话,最后主机不会运行,故障灯会亮??有什么好的解决办法避免这种情况吗?
    答:主機上電後大概會延遲3秒,才會對擴充機進行操作,這個延遲時間也就是為了保證擴充機在主機開始操作之前准備好,如果你的主機與擴充機用同一個電源,應該沒有問題。
    检测扩充模块的两个时机:PLCPowerOff--->On;PLCStop--->RUN
    47、为什么要用HSCSHSCR指令?
    答:^_^。这是比较后立即输出啊,不受扫描周期的影响。
    48、台达PLC的中断类型都有那些啊?
    答:外部输入中断
    定时中断
    通讯中断
    高速计数到达中断
    脉冲输出中断。
    49、目前台达各个极性都能扩充到多少DI/DO啊?
    答:EH可以扩展到512点,其他机种可以扩充到256点。
    50、我想要AB相脉冲的输出,台达那些机型支持啊?
    答:EH/SA/SC/SX。
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
上一篇: 台达PLC 通讯应用范例之二(RS指令)
下一篇: 台达PLC控制伺服电机实现原点回归和定位
