欧陆590+(110A)无故障停几-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
欧陆590+(110A)无故障停几
日期:2006-7-28 22:19:22     来源:   作者: 点击:
   求助:工控现场6台设备,一台590+总是运行中,接触器就不吸合了,无故障报警.
 以下是对《欧陆590+(110A)无故障停几》的回复:
匿名回复:
    报警参数是什么
匿名回复:
HLQ:你好,
    有时报MISSING PLUSE,多次是没有报警参数。
匿名回复:
    多次为无故障报警,因该是硬件或配线干扰比交多,出现触发脉冲丢失,查一下6个触发拔插接头,还有接触器本身及周边端子,再或重做自整定
匿名回复:
    hlq: 你好。
     开始,我们认为是C3端子瞬时掉电引起的,所以C3端子多加了一跟线与C9相连。
     接触器也更换了,与接触器相连的线也更换了。
     自整定重做了。
     比原来是好了一点,但无法消除。
     苦脑啊。
匿名回复:
    我遇到590假死机,各种参数都正确就是偷停,而且没有故障报警,后来换了很多器件,没想到是由于接触器的震动引起的,换了一个进口的接触器,一切ok了,不知是否对您有所帮助,仅供参考。
匿名回复:
    查一下直流电机,有没有较大的火花.
匿名回复:
    由于接触器的震动引起的,否对您有所帮助,仅供参考。
匿名回复:
    我认为跟接触器是没有多大关系的!见意你把参数调整一下。我想知道是选择了那种速度反馈?
匿名回复:
    590本身出问题了,电源板出问题可能性大,找相同型号的590电源板代换一下,主板不动,
匿名回复:
    电源板的问题!PLK插头附近的元器件检查一下!
匿名回复:
    交流接触器:
    你好,选择了光电编码器速度反馈,长春一光LF-100BMC05E。
hlq:
    你好,无相同型号的590电源板,用270A代替110A了,没有消除.
匿名回复:
    检查一下可控硅的是不是好的,还有就是脉冲变压器边上的二极管有没有损坏!
匿名回复:
    可能是接触器没电源吗
匿名回复:
    这个问题我也遇到过,但我还是解决了。详细请来电咨询,13316221329
匿名回复:
    你应该查一下,接地是否良好.
匿名回复:
    B8 B9 C5等端子也应该和C9连接 这些有没问题
匿名回复:
    注意事项:如果三相接触器有一个涌入电流大于
3A的线圈,则从属继电器必须用来驱动这个电流
继电器线圈。接触器与从属继电器(如果需要的
话)的线圈电压必须与控制器附属供电电压相互
兼容。
以上是590P型手册里的一段话。希望对你有用
匿名回复:
    急救:
590+报故障为:"thermistor"是啥意思,该如何办?
匿名回复:
    TO: SL
590+测电机温度端子没有短接。
在没有接电机温度传感器时,THER端子要短接
匿名回复:
匿名回复:
    可控硅温度过高或测温端子开路
匿名回复:
    大家好!请问590C扩容后会经常炸可控硅是怎么一回事?
匿名回复:
匿名回复:
        590C扩容后会经常炸可控硅,可能选择的可控硅的电压的等达不到要求。也可能硬件连接不好,接线等。
匿名回复:
    我怎么感觉大家偏了主题,没有把脉冲丢失故障原因找出来啊!
匿名回复:
本新闻共2页,当前在第11 2
上一篇: 谁能提供G6F AD2A使用初始化例程?
下一: DDO35300的问题
