点击【
大
中 小 】,可以选 择字 体的大小,以便 你阅读.
两个气缸带动一个物体!
以下是对《怎么使两个气缸同步?》的回复:
匿名回复:
两个气缸的A.A B.B 并联.具体还要采取一些防偏措施.
匿名回复:
很难的,就是电动汽缸也很难做到真正意义上的同步,主要是看你有什么要求。如果要求不高可以使用楼上的方法,但要很好的调节两个汽缸的限流阀。如果结械结构设计允许的话,我建议使用一个汽缸驱动的比较好。
匿名回复:
比较难,不过精度不高的话能够调出来,调速阀很关键。
匿名回复:
精度是问题!输出要硬性或半硬性连接.实际中想不到的麻烦事很多.
匿名回复:
气体应该是很难控制
这种情况最好采用 shuzao 说 的用一个缸或是采用机械同步
用调速阀当时是调好了
但是以后用的时候还会出问题的
匿名回复:
用调速阀或者节流阀不能很好的保证同步的,就算在调节的时候还可以,也不能稳定运行很长时间。
用钢性连接在活塞杆上也许不错。
匿名回复:
不可能做到同步。
匿名回复:
气缸上面用调速阀,然后用一个三通连接起来用,没问题的!
匿名回复:
我试过的,没问题。
匿名回复:
为什么要这样做?
匿名回复:
不可能做到同步
匿名回复:
两个气缸的驱动机构想办法采用结构比较合理的机械刚性连接,是完全可以的,甚至和电气基本上没有关系。
匿名回复:
用一个电磁阀后面加一个三通同时控制二个气缸,是可以同步的。
匿名回复:
包装机械上的很多大辊的动作不常用两个气缸吗
匿名回复:
为什么要用两个气缸带动一个物体呢? 最好采用一个气缸控制,如果又要节约成本又要带动较重物体时,两个气缸并联,但是调节阀要调好,否则会使气缸寿命大大缩短的
匿名回复:
上面各位说的是,但我想还应该注意从电磁阀A、B处到两气缸所用的连接气管一定要长短一样,要不然也会产生速度差的。
匿名回复:
同意爱不后悔的说法,我也用过,不过完全同步不可能
匿名回复:
可以选用电动缸,就可以实现同步了.
匿名回复:
可以选用电动缸,就可以实现同步了.因为电动缸是通过伺服或步进电机直接联到丝杠驱动的缸体上(通过联轴器),通过编码器的反馈来调整同步.但是电动缸的成本会是气缸的好几倍,虽然电动缸的外观比较美观,对环境无污染,使用简单,可是成本会据高不下的.如果需要这方面的资料,可以与我联系:em368@emotioncon.com
匿名回复:
如果对气缸的同步要求较高,还是同意上面的说法,选择可行的刚性连接。有些事靠自动控制不好,两个气缸本身就有性能上的差别吗,哪怕是双胞胎也有不一样的。连体的就肯定给一块动了。
匿名回复:
每个缸带一个齿条.再用一根两面相同齿轮的轴连上.用钢丝绳和滑轮也行.
匿名回复:
不可能同步的,“用一个电磁阀后面加一个三通同时控制二个气缸,是可以同步的。”,这个也只是理论上的同步,实际中是达不到的,如果对气缸的同步要求不高,可以采用上面的方法,但对要求较高的那是不行的,这种情况最好采用 shuzao 说 的用一个缸或是采用机械同步
匿名回复:
真正的同步很难实现,工作要求很高的话,建议还是应一个气缸省事
匿名回复:
