一个按钮两种功能-PLC技术网-plc编程,什么是plc,plc教程,plc原理,plc论坛,西门子plc,三菱plc,松下plc,plc培训,plc编程软件,plc学习,plc课件,plc程序,plc论文,plc软件,可编程控制器技术门户
西门子plc|三菱plc|plc编程|什么是plc|plc教程|plc论坛|ab plc|plc原理|plc应用|三菱plc编程软件|omron plc|plc培训|lg plc|plc编程软件|plc学习|plc解密软件|欧姆龙plc|台达plc|plc课件|三菱plc编程手册|西门子plc编程实例|plc程序|富士plc|plc论文|plc软件|plc可编程控制器|国产plc|plc编程软件下载|siemens plc|plc防盗器|西门子plc编程软件|plc资料|plc编程器|plc控制系统|ge plc|永宏plc|欧姆龙plc软件|plc入门
一个按钮两种功能
日期:2006-6-17 0:37:05     来源:   作者: 点击:
一个按钮两种功能
   用一个按钮X0控制Y0的电路,第一次按下按钮Y0变为ON,第二此按下按钮Y0变为OFF
  请问怎么实现啊,谢谢!
 以下是对《一个按钮两种功能》的回复:
匿名回复:
    用交替指令就可以实现.
匿名回复:
    to 感应器:
   我刚才试过,好像有点问题!
   最后还是用计数器来实现的!
匿名回复:
    如果用跳步指令,怎么实现啊??
匿名回复:
    用交替指令应当可以:
  LD X0
  ALTP Y0
  不过,我现在无条件试。
  跳步指令,是指STL指令吗?
匿名回复:
    to hdss:
  我试过了可以,谢谢!
  跳步指令是指CJ
匿名回复:
    变量取反送出就行
匿名回复:
     这是我用CJ指令的一个思路,方法可能有启发作用,程序基本上可以肯定难实现预期结果。估计你是在试验指令功能,那么无论程序好坏都可以达到试验目的,也算是我的一次学习机会。
   LD X0,PLS M0,LDI X0,CJ P0,LD M0,ANI Y0,SET Y0,RST M0,LD M0,AND Y0,RST Y0,P0,END
   或者:
   LD X0,PLS M0,LDI X0,CJ P0,LDI M0,AND Y0,LD M0,ANI Y0,ORB,OUT Y0,P0,END。
匿名回复:
    谢谢 hdss:
   你的程序可以实现的,不过我有个稍微简单一点的!交流一下
  ldp x0
  out m0
  ldi m0
  cj p0
  ldi y0
  out y0
  end
匿名回复:
    你的程序确实编得很妙。
  另外,我觉得你采用的这种试指令的方法,很好。
  谢谢你,让我从中受益,因为我虽曾编过几个顺控程序,但所知甚少,应用机会又难觅。
匿名回复:
    To701:
  LD X0,PLS M1,
  LD M1,ALTY0,
  END
  这样能达到你的要求吗?
匿名回复:
    to hdss:大家互相交流吗,我也是刚接触PLC不久!
  to lyj8053: 你的程序可以实现的,相当于LD X0 ALTP Y0!
匿名回复:
    方法比较多,取反的方法比较好,如果用计数器的话,一个按钮可以做出N种状态!自己考虑一下!
匿名回复:
    如果是继电器线路,不用PLC,我看没几个人能写的出
匿名回复:
匿名回复:
    如果您用 SPLC 的话
  它有一个专用线圈反转指令
  X0
  CPL,Y0
  既可.
   下载说明书 : http://www.comwap.com.tw/POP/2005_05_10.zip 第 13 页
匿名回复:
    ld 000
  difu 1000
  ld 1000
  ld 500
  and 1000
  keep 500
  end
  利用上升沿简单的几条指令就可以了
匿名回复:
    TO土匪电工
  ld m0
  ori y0
  ani m1
  and x0
  out m0
  ld m1
  or y0
  ani m0
  and x0
  out m1
  ld m0
  or y0
  ani m1
  out y0
  end
  相当于继电器的二分频电路。
匿名回复:
    ldp x0
  rcl k4m0 k1
  ld m0
  or m2
  out y0
  end
  或
  ld m8002
  set s20
  stl s20
  pls m0
  ld x0
  pls m1
  ldi m0
  and m1
  set s21
  stl s21
  out y0
  pls m0
  ld x0
  pls m1
  ldi m0
  and m1
  set s20
  ret
  end
  应当也可以实现,但本人没试过,且以上的三种编程方式步数比较多,不实用,只为跟大家交流一下实现的方法.
匿名回复:
    omron的棘轮继电器就可以搞定.
匿名回复:
    顶,我们是在讨论PLC.大家都去哪啦?怎么没人回贴子啊?
匿名回复:
本新闻共15页,当前在第11 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15
上一篇: PLC编程求助,急急急。
下一: S7-300的n个常见问题解答之五
