电磁阀常通电,热得烫手,正常吗?在常态下能否经常通电?
我怀凝我们的工程师有毛病.
以下是对《电磁阀常通电,热得烫手,正常吗?在常态下能否经常通电?》的回复:
匿名回复:
选用进口的不会热,但价格很贵
匿名回复:
肯定不正常,建议查找原因,甚至更换。
匿名回复:
与厂家联系,查询电磁阀型号、允许的通电时间范围、阀体工作温度范围。考虑选型是否合适。建议不在经常通电情况下使用。
匿名回复:
有的电磁阀是经常得电的,如果是他热的话,那你最好检查一下。
是不是室温太高了,还是其他的原因。
匿名回复:
用过SIEMENS的电磁阀,电磁阀常通电,热得烫手。但已经使用一年啦,很正常。
匿名回复:
有些电磁阀可以允许80度(单向)高温,安装时注意散热
具体要查看铭牌了
匿名回复:
选型不对。
如果阀门经常处于打开状态,那么应该选得电关闭失电打开的哪种,反之则选得电打开失电关闭的哪种。
匿名回复:
更换好一丁点的,它,是允许长期吸合的
匿名回复:
噢.谢谢名位@
选得不是什么名牌的.只是普通的那种.明白许多了,原来是我错怪工程师了,有可以在常态下通电的那咱.
匿名回复:
如果需要长时间打开电磁阀就选用常开的阀门,得电才会关闭,反之亦然,这样又省电又可靠。选型的问题。
匿名回复:
俺单位的电磁阀(直流24V)烫手了十几年,没一个烧毁的.
匿名回复:
电磁阀都有温升,我用德国一款电磁阀,220V的铭牌标示长期载荷温升≤65℃,能不烫吗???!!!
匿名回复:
选型和设计不对,一般的2个电磁铁的阀,应该是开到位或者关到位,应该是不带电的,对于一个电磁铁的阀,应该选择和设计位得电关闭失电打开,或者得电打开失电关闭。
匿名回复:
电磁阀热的烫手其实其温度也就是40-50度而已,手一下电磁阀的允许温升。
匿名回复:
其实,任何一款电器设备,所使用环境,温度,载荷,工作暂载时间,都在厂家做过鉴定,并符合行业标准,及国家制造使用规范.所以单纯讨论人手的感觉,是不严肃的,所以以产品使用说明书正确选型很重要.当然设备也在更新换代,不排除产品性能在低耗,长寿命,有所进步.谢谢大家给我一个讨论的空间,呵呵...
匿名回复:
说句实在话:
1、电磁阀常通电,热得烫手,正常!
估计你所说的烫手不过五六十度,因为达到七八十度时手握实(也就是和目标物体全面接触)的话,你大概只能支撑3秒钟,这是经验数据。
而电磁阀线圈是漆包线绕制的,外壳温度至少等于或大于七八十度才会烧毁。因此在你所说的温度下工作应该是没有问题的。
2、在常态下能否经常通电?我的回答:最好不要!
对于直通电磁阀、2位3通如果需要管路常通,那么你可以选择一个常开型的电磁阀(也就是不通电时阀路是通的),就可以做到在大多数时候电磁阀不通电,在需要时才会少数时候通电。当然,如果居于安全性角度、特殊情况下的控制严谨性角度或其它方面考虑,不能采用常开型的电磁阀,那也只好让电磁阀常通电了。
对于2位5通、3位5通电磁阀,完全可以采用给电磁阀瞬间通电(大概1秒时间就够了)的方式来实现控制动作,因为这种电磁阀本身就是自锁保持的,也就是说给线圈A通电后再断开,电磁阀的状态不会改变,只有等到线圈B通电时电磁阀的状态才会改变。采用这种控制方式,电磁阀出故障的几率要小得多。
但是,要实现给线圈通电后再断开的控制方式,需要的控制电路或PLC编程要麻烦一些。举个例子,我编的PLC程序是瞬间通电的控制方式,而我们电工在现场编的或修改的程序大多数时候都是常通电的,可能他们觉得无所谓,或者根本没有意识到这个问题,或者闹情绪嫌麻烦,或者...举个例子,群利达(一家自动化设备制造商)的PLC程序至少以前就是这样(就事论事而已,请群利达的大哥不要攻击我,谢谢合作!)。
3、“我怀凝我们的工程师有毛病”——我要批评你!
作为工程师而言,他的原因很多,或者考虑不周全,或者观点不同,或者嫌麻烦、闹情绪,或者...
你为什么不从根本上去解决问题呢?当领导的不对应当改正,工程师做的不对你可以给他讲道理或者适当的处罚或者批评他嘛,为什么要伤人自尊呢???如果我老板伤我自尊而不道歉的话,我立马走人!!!
你要知道这句古话:“士可杀,不可辱”!
工程师也是人,你可以辞退他,但你不可以这样说!
这就是你当“领导”的缺点!
不同意我观点的朋友请发表您的高见。
同意我观点的朋友请支持我!谢谢大家!!!
匿名回复:
