从来没有哪次用PID控制温度这么累过!-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
从来没有哪次用PID控制温度这么累过!
日期:2006-5-17 20:09:39     来源:   作者: 点击:
从来没有哪次用PID控制温度这么累过!
   哪位同行用S7-200的PID指令控制过温度,效果怎样?
  控制对象是加热炉,12米,660KW,温度范围100-260摄氏度
  控制器是CPU226+EM231热电偶+EM232模块
  电热管加热,固态继电器通过周波触发器控制
  希望达到的精度是正负1.0度,最大超调4.0度,响应速度
  倒没有很高的要求。
  我用的是S7-WIN4.0软件,程序动了三四次大手术,用过向导
  生成程序,也手动写过PID程序,自整定也整了N次了
  总感觉有些不如人意
  起先只是用比例,后来加上了积分,微分也加上了
  现在最好的效果是精度和稳定性都算达到了,但是当PV和
  SV相距很近时,比如5度到10度这样子,会出现温度迟迟升
  不上来的问题。
  现在我的P是5.0,I是35.0,D是0.2,T是2.0我明显感觉是积
  分作用不够,但是加大了就会超调的厉害,微分也不敢加
  (0.5时作用已经很明显了),真的是速度和精度矛盾很突
  出这台设备滞后性非常大,全输出停止后会冲出20多度;
  控制周期也很长,升上来降下去一次温度要2个小时
  我有些怀疑炉子本身和固态继电器的原因导致失控的问题,
  但是现场有仪表的,自整定后效果可以达到要求;我知道应
  该有最优的一组PID参数可以达到最好的控制效果,但是实在
  太难找了,西门子技术支持说没有理论和经验数据,就靠自
  己找,可是一个来回要两个多小时,找得累啊
  我的问题是:
  1、西门子PID指令到底好用吗?特别像我这种场合,有没有哪
  位调出的效果比较满意的?
  2、4.0版本的自整定整出来的参数效果怎样?
  我用过四五次自整定,最快的几分钟(可能程序有问题和整定
  时机不对),慢的一次要三四个小时但效果还不是很好。
  另外手册上说自整定要在PV、SV靠的很近,并且MV相对平稳的
  时候开始,感觉不是很好理解(这样需要手调的,自整定岂不
  没多大意义了)。
  3、有没有哪位做过类似的控制系统,希望能够给些建议和帮助
   以下是对《从来没有哪次用PID控制温度这么累过!》的回复:
匿名回复:
    呵呵,还不如用个AI系列的温控仪........
匿名回复:
    怎么只看不回啊
  做过的哥们不要保守吗
  楼上的哥们,这里有仪表的(霍尼韦尔),但同时也要PLC控制
  仪表是没问题的,自整定一次就好用了,感觉功能还是非常强大的
匿名回复:
    建议把D调为0试试看!
匿名回复:
    个人看法:好像P值偏小。
匿名回复:
    加热管分组控制,根据热平衡曲线设定一组底温/补偿加热管,可有效减小加热系统的热惯性,这样有利于PLC控制,以前做的一浸渍缸就是分成3组加热管控制,效果可以。供你参考。
匿名回复:
    学习中,马上也要碰到了.
匿名回复:
    非常感谢诸位的回复建议和帮助
  尽管温度不高,范围不大,但这台炉子在不同的温度段热环境区别还是很大的,特别是热均衡性,这主要体现在比如本来在一个温度段调的很理想的一组PID参数,在另一个温度段就不是那么好用了,会出现超调过大或者迟迟升不到目标温度等问题.
  我试图找到一组适合所有温度段和不同大小偏差的PID参数,结果却发现徒劳无功,首先要保证正负一度的保温精度,还有最大超调量要控制在5度,同时又有可能出现小偏差升温的情况,比如从140度升到150度或者更少.
  这几天真是累坏了,烦透了
  最后保留了三组参数,一种是室温到150度的:P=5.25,I=35.0,D=0.1;一组是150度到250度的:P=11.0,I=200.0,D=0.1(这组同样可以满足偏差很小情况的要求),还有一组是250度及以的:P=20.0,I=200,D=0.1,这个时候热量散发很快,保温性大不如前面.
  目前只有这么用了,可以满足用户的要求,但感觉不是非常理想,稳定性有待考验.
  PLC的PID自整定功能一般不是很好用的我发现,为什么仪表做的这么强呢,难道不可以把仪表的算法应用到PLC吗?我几年前用过日系PLC的PID,效果也还不错,只是自整定出来的数据比西门子的更不能用,有的干脆没有自整定功能
匿名回复:
本新闻共4页,当前在第1页1 2  3  4
上一篇: 求助UPS电源
下一篇: 用PLC完成数据库的功能(人性化的参数存储和调用)
