| (点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-9-24 8:17:23 来源:中国自动化网 作者: 点击: | |
摘要:本文主要讲述了利用EC20 PLC在陶瓷印花机中的应用,通过此次应用,加强了该设备的自动化程度,提高了系统的工作效率和可靠性。 一、概述 随着人们生活水平的日益提高,对建筑中瓷砖的美观要求也越来越高,形形色色各式色彩的瓷砖逐渐进入了人们的视野。 瓷砖上的花色是如何作出来的呢?本文介绍的陶瓷平板印花机就是将压好的砖坯上釉印花,再经过窑炉烧制就作成了美观的瓷砖,该印花机可印400*400到1000*1000的瓷砖,印600*600的瓷砖可达到每分钟14次,且调整容易,转换印花规格时不需更换零件,只须调整夹砖定位的行程和控制参数即可。 二、系统控制组成及其工艺要求 A)、系统构成和I/O配置 1.) 机座:用来支撑和安装各种印花部件的机架,保证整机运行时的平稳和水平. 2.) 花网架::支撑花网使花网升起清洗.换网或下降准备布釉印花. 3.) 花网:按瓷砖设计图案制作好的丝网,当印花时釉料透过网孔粘附在砖坯上,经过烧制即 制成成品砖. 4.) 送砖部分:由送砖皮带、变频和电机构成,用于将砖坯送入印花机和将印过的砖坯送出印 花机至下一个工序. 5.) 印砖部分:由印花电机、变频、机头、刮刀构成,印花电机带动链条驱动机头前后移动,同时刮刀配合向前、向后、压紧、松开。 6.) 定位汽缸:当砖坯离开进砖检测电眼时延时升起挡住砖坯定位。 7.) 托铁:当定位汽缸上升、送砖皮带停止时托铁上升使砖坯升起缓停到定位处。 8.) 夹板:当砖坯准确停止后夹板夹紧砖坯以便印花时砖坯移位。 9.) 人机界面:显示变频器频率,设定各种动作延时时间,手动控制及实时报警显示。 B)、控制要求: 1)手动和自动两种工作状态可自由切换.手动方式时各部件均可通过按钮或人机界面直接操作调整,但其中多个点动按纽需在PLC内转为闭锁按纽。 2)自动运行时有三种印花模式,布釉印花,单次印花,重复印花. 3)在印花过程中,有时会出现断停皮带已停,但后面釉线的砖坯推挤使进砖电眼检测到砖,造成停机,因此在程序中增加了储砖功能,即印花时又检测到砖坯信号,等待印花完成复位再印,清除储砖记录,保证了印花机连续高效的运行. 三、系统控制技术方案: 输入20点,输出14点的I/O配置,选用艾默生EC20系列40点PLC EC20-2416BRA(24入/16出) ,HMI采用EView的触摸屏。送砖电机和印花电机选用两台艾默生SK系列系列1.5KW变频器进行控制。 3.1、方案框图 ![]() SK系列变频器频率通过MODBUS总线的通讯方式给定,PLC利用输出端子控制SK系列变频器的启动和停止。 3.2、变频器通讯协议设定 变频器频率给定通过PLC给定方式, SK系列变频器支持MODBUS协议,可与EC20 PLC组成485网络,下面是变频器端设置的参数: (1)变频器通讯速度 ![]() 43号参数波特率需要和PLC系统块中通讯口设置一致。 (2)变频器通讯地址(键盘设定) ![]() 44号参数应该和网络上PLC和MODBUS设备地址不同,否则产生地址冲突。 (3)控制端子设定(键盘设定) SK变频器选择通讯控制时,可设置PR11=0,端子B4必须和24V端子接通,屏幕显示“rd”,变频器准备就绪,这时变频器才能控制。如果B4和24V断开,屏幕显示“ih”,变频器禁用。 (4)控制字使能位设定(键盘设定) 串行通讯控制通过控制字PR6.42来实现,PR6.43是控制字使能位。首先设置PR6.43=ON,这样PR6.42才有效。PR6.43是高级参数,需要映射到Pr71-Pr80内,并在Pr61-70内修改。 (5)控制字设定(通过PLC程序改写) (6)频率设定(键盘设定) 由于SK变频器没有变频器频率给定参数,所以只有通过多段速预制值来实现。 ![]() 本新闻共2页,当前在第1页1 2
| 上一篇: OMRONCompactSolution案例精选集――蒸化机整体解决方案 下一篇: OMRONCompactSolution案例精选集―蒸化机整体解决方案 |
