(点击题目可以在互联网中搜索该题目的相关内容) 日期:2007-10-22 22:06:06 来源:中国自动化网 作者: 点击: | |
现代燃油燃烧机多为自动控制式的燃烧机,一般采用工业程序控制器、火焰检测器以及温度传感器等组成自动控制系统。 本系统可以对燃烧机燃烧火焰状况进行适时调节,既可单调风门、也可以单独调整油门、还可以风油门联动,进行风、油比例调整。具有手动/自动控制功能,并能与计算机进行实时通信。适用于各种工业锅炉。适用燃料为:柴油、重油、渣油、及各种气体燃料,并可单烧油、单烧气、油气混烧。 一、燃油燃烧器工艺流程图 系统启动 ↓ 关闭风门、油门 ↓ 风机启动 ↓ 打开风门 ↓ 吹扫炉膛 ↓ 关闭风门 ↓ 开启油泵 ↓ 点火 ↓ (点火不成功) 火焰检测→报警→故障显示→打开风门→ 后吹扫→ 停机 ↓ (点火成功) 开启油门调节阀至设定值 ↓ 开启电磁阀 5秒后 开启风门 ↓ 正常燃烧 ↓ 按设定温度值自动控制燃烧过程 系统停止 ↓ 关闭电磁阀 ↓ 关闭油泵 ↓ 打开风门 ↓ 后吹扫 ↓ 停机 ↓ 燃油燃烧器的控制要求: 1、本控制器启动与停止均为一键式,有手动和自动两种控制方式,并能自由转换。 2、屏显内容包括:当前温度、风油门开度、目标值显示、故障自诊等。 3、在手动控制状态下能单独控制风机、油泵、油门大、油门小、风门大、风门小、电点火、电磁阀等设备。 4、温度控制能保证在目标值±3℃范围内,并具有超温报警保护措施(报警温度可由用户自由设定)。 5、本控制器备有计算机通讯接口,能与沥青搅拌机联机操作。 6、本控制器包含有温度、火焰等传感器及其检测系统。 二、控制器选型说明: 根据以上要求,从成本上和性能上以及用户持续工艺改进及必要的产权保护上,进行综合考虑,选用科威公司的混合型PLC (EASY-M0808R-A0404NB)作为燃油燃烧控制器 。 该混合型PLC将开关量的处理和模拟量的处理组合在同一个PLC里,很好的实现了逻辑控制和过程控制,对于既有开关量又有模拟量的控制场合,有不可替代的优势。所以在燃油燃烧器的控制过程中EASY-M0808R-A0404NB可以很好的满足其工艺要求。 混合型通用可编程控制器具有 PLC 所有功能,用户工艺可用梯形图语言编程,编程软件兼容三菱 FX2N 编程软件。其功能特点如下: 1、4路模拟信号输入,信号类型0-60毫伏,采用12位数值计数。 2、4路模拟信号输出,信号类型0-20毫安,采用12位数值计数。 3、8点开关量输入 4、8点开关量输出 5、具有梯形图编程接口,可连接计算机或人机界面。 6、支持CANBUS和RS485网络,可作CAN网络或RS485的主站或从站。 7、与远程模块Easy-FT配接,实现远程数据访问 三、硬件接线图 输入输出口定义: 1、E分度热电偶接:AX0+,AX0- 2、风门调节阀接:AY0+,AY0-(4~20mA)——D20 3、油门调节阀接:AY1+,AY1-(4~20mA)——D21 4、风机控制接:Y0 5、油泵控制接:Y1 6、电磁阀控制接:Y2 7、点火控制接:Y3 8、报警输出接:Y4 9、火焰检测输入:X1(M61) ON——亮,OFF——熄 面板变量: M50:启动 M51:停止 M52:手动/自动 M53:风机控制 M54:油泵控制 M55:风门+ M56:风门- M57:油门+ M58:油门-FR01 FR02 M59:电磁阀控制 M60:电点火 四、软件实现说明 1.自动部分: 结合工艺要求,主程序采用步进阶梯指令编程,作用是实现工艺流程,自动按要求完成燃烧全过程。 2.手动部分: 作用主要是用来进行设备调试及应急运行的。用通用梯形图指令编写。 3.相关子程序部分: P124:温度变换子程序 本新闻共2页,当前在第1页1 2 | |
上一篇: SLC500控制器在高炉上料控制系统中的应用技术 下一篇: Siemens PLC在50T转炉自动控制系统中的应用 |
