选择性控制技术在TRT系统中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
选择性控制技术在TRT系统中的应用
日期:2007-10-29 20:14:47     来源:   作者: 点击:
作者:焦守林 楚志发 宋爱梅
1、前言
TRT为高炉煤气余压能量回收透平发电装置的简称。它是利用高炉出口煤气中所蕴含的压力能和热能,使透平膨胀做功,驱动发电机发电的一种能量回收装置,并从而达到节能、降噪、环保的目的。TRT机组发电运行的前提是必须保证不能对高炉造成影响。TRT发电并网后,通过透平静叶来对高炉炉顶压力进行稳定性的调节。一旦出现综合性的事故,例如:电气或机组重故障将会导致TRT机组紧急性停车,此时透平之前的快切阀将迅速切断,同时两个旁通阀(快开阀)根据煤气流量大小与旁通阀对应的特性线性关系进行调节并逐步将高炉顶压控制权交给高炉减压阀组。但是在实际生产中,生产短期内高炉工况发生变化,高炉煤气流速瞬间增大,造成透平静叶开度随之增大,有时甚至透平静叶在全开度情况下仍不能达到调节的目的,会导致高炉“蹩压”,以至停车。因高炉煤气流速急剧过大而造成TRT系统频繁停车,不仅影响了发电量,同时对设备也带来一定的危害。为了克服在生产短期内高炉顶压不正常情况时,既不使设备停车而又起到对生产进行自动保护的目的,就应当增加旁通阀的参与压力调节,让旁通阀根据高炉压力变量进行自动调节,使其在高炉顶压波动大的情况下及时地打开并配合静叶完成对高炉炉顶压力的控制。这样,对于同一种设备旁通阀在不同的情况下,根据两个选择的变量(流量和压力)来进行自动保护性控制,这种控制方式也就是选择性控制。
2、TRT系统的自控设计与实现
2.1控制系统的设计要求
高炉炼铁是主体生产设备,而TRT是附属设备。对于高炉顶压的过程控制基本要求如下:
(1)必须保证高炉正常生产情况下,TRT静叶很好的调节高炉顶压,并使高炉炉顶压力波动在一定范围之内。
(2)紧急停车情况下,旁通阀能及时地参与泄压,保证高炉及设备的安全性、稳定性。
(3)高炉顶压异常,煤气流速突然增大时,TRT尽量在不停车的情况下来达到对高炉顶压的调节及多发电的目的。
2.2 TRT系统对高炉顶压的调节的控制方案
高炉煤气发生量流速瞬间增大在国内钢铁行业已是一个普遍现象,由于TRT系统仅靠透平静叶的调节很难解决煤气发生量瞬间增大所造成的高炉“蹩压”问题,因此国内一些TRT发电行业纷纷进行了控制系统的改造,改造方案大致共分为3类:
(1)在旁通阀或者减压阀组旁边并上一个液动或气动阀门,专门应付煤气流速迅速增大时压力的泄压。这种改造方式首先是增加了设备的投资,提高了生产的成本。另外如果让增加的阀门随时参与高炉炉顶压力调节,将会大大减少发电量,减少了经济效益。
(2)取两个旁通阀之一参与高炉压力异常时的自动调节。这种方案对于仅仅只有两个旁通阀的TRT系统,一旦任何一个阀门故障或打不开将会导致事故的发生,像阀门“犯卡”、过力矩现象在生产过程中是经常存在的。因此这种控制存在着一定的缺陷。
(3)采用选择性控制。对于高炉煤气流速瞬间过大现象,我们可视之为生产短期内的不正常的情况,当生产操作趋向极限条件时,有高炉压力调节将取代正常情况的流量调节控制,直到生产操作重新回到安全范围。采用选择性控制技术,首先减少了设备方面不必要的投资。其次两个阀门同时工作并在不同的情况下参与两种功能调节,增加了设备的安全性能。提高了发电产量,降低了设备和能量损耗。
采用选择性控制技术是目前TRT行业极为先进的控制方案,并且具有极大的推广意义。
3、选择性控制在TRT系统中的应用
3.1选择性控制应用原理
选择性控制技术选择控制系统从控制结构上来说,一般分为开关型选择性控制和连续型选择性控制[1]。开关型选择性控制一般在取代作用发生以后,阀门出现立即全开或全关,而连续型选择性控制是在原有开度基础上继续进行控制,因此对于旁通阀来说,控制作用是连续的。在连续型选择性控制系统中,有两个PID控制器,它们的输出通过一只选择器(低选器)后,送往控制阀。其中这两只控制其一只在高炉压力正常情况下工作,另一只在高炉压力非正常情况下工作。在生产处于正常情况时,系统由正常情况下工作的控制器进行控制,阀门动作通常是停机以后根据高炉煤气流量大小与旁通阀开度特性曲线对应的关系进行自动调节。一旦高炉煤气流速瞬间过大,顶压迅速增大,不正常情况下工作的控制器将取代正常情况下工作的控制器,对生产过程进行控制,直到生产恢复到正常情况。图1是高炉煤气流量与高炉煤气压力选择性控制系统方块图。
上一篇: 基于单片机的自然电场记录器
下一篇: 卷烟包装机的应用状况
