基于单片机的自然电场记录器-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
基于单片机的自然电场记录器
日期:2007-10-29 20:06:21     来源:   作者: 点击:
rumu
作者:陈凯,邓明,谭捍东,韩冰,屈栓柱 单位:中国地质大学(北京) “地下信息探测技术与仪器”教育部重点实验室, 北京海淀 100083
然电场法是利用电化学作用在周围产生的自然极化电场进行找矿、填图和解决水文地质问题的一种被动源电法勘探方法 [1]。采用电位观测法是观测自然电场的最常用的方式。传统的测量自然电场仪器只能测量单通道信号,并且不能实现数据存储和导出功能。本方案设计的自然电场记录器目的在于实现对mV级的低频自然电场信号的采集,并进行数据显示、存储、浏览,以及与PC机之间的通信。
1 硬件电路设计
对于微弱的自然电场信号,幅值处于数百微伏至数十毫伏之间,频带处于0.01—100Hz范围内。为实现对mV级的低频自然电场信号的采集、数据存储显示、用户按键操作以及与PC机串口数据传输等功能,设计出相应的硬件电路模块。硬件框图如图1所示,由DC/DC模块、前置放大与低通模块、A/D (AD7705)模数转换电路、FLASH(AT45DB041)存储模块、LCD(LCM1602)显示模块和串口通信(MAX232)模块六个模块组成。
图1
图1 硬件原理框图
自然电场信号在前置放大与滤波模块先进行放大和抗混叠滤波,信号再进入A/D模数转换模块,AD7705在单片机设置的参数控制下工作,一次采集结束数据通过LCD显示,用户确认保存时AT89C51将数据写入至FLASH中,最后通过串口将数据导出至PC机中。
DC/DC 模块实现将电池组电压进行稳压整流,转换成电路所需的±5V工作电压和+2.5V参考电压。前放采用高精密仪表放大器INA2128,INA2128是一种低漂移、高增益、高带宽、高共模抑制比、带内部保护的双通道仪表放大器[2]。外接一个电阻即可实现仪表放大,放大倍数可高达10000,很适合于微弱信号的处理。滤波部分实现为滤除工频及高频噪声。滤波电路采用低功耗双运算放大器OPA2650,组成陷波和低通电路。键盘模块实现单片机扫描键盘响应用户操作,实现用户对采集过程的控制。LCD显示模块采用LCM1602液晶显示模块,支持5×7点阵和2×16字符显示两种模式,自带西文字库,背光亮度和显示对比度可调。由液晶显示屏和内置HD4470驱动器两部分组成,单片机通过写控制字方式访问驱动器来实现对显示屏的控制。串口通信模块实现 RS232电平与TTL电平的转换,MAX232内含两个接收器和两个发送器,单电源供电,与PC机的串口通信。下面是对A/D(AD7705)模块和 FLASH(AT45DB041)存储模块的接口电路进行分析。
1.1 AD7705接口电路
AD7705是的两通道、16位分辨率、内置可编程增益放大器(范围1~128)、支持SPI接口、可变采样率(20Hz、25Hz、100Hz、200Hz、50Hz、60Hz、 250Hz、500Hz八个档位)、低功耗(3V工作电压功耗为1mW)的∑-△A/D转换器,它适用于宽动态范围测量、工业控制或工艺控制中的低频信号的转换。AD7705灵活的SPI接口使其能很容易地与大多数微处理器进行连接,很容易构成对采样速率要求不高的数据采集系统。因此很适合低频自然电场信号的测量。
图2
图2 AD7705接口电路
AD7705 的编程功能用片内寄存器的设置来控制。对这些寄存器的读/ 写操作通过器件的串行接口来完成。AD7705提供SPI接口,在单片机的IO资源有限的情况下串行数据传输方式利于节省IO资源,由于AT89C51自身不带SPI接口,通过模拟SPI时序对AD7705片内寄存器进行读写操作,实现对AD7705工作方式的设定和数据的读取。SPI接口由SCLK、 DIN、DOUT、DRDY和CS组成,DIN 线用来向片内寄存器传送数据,而DOUT 线用来访问寄存器里的数据。SCLK是串行时钟输入,所有的数据传输都和SCLK信号有关。DRDY线作为状态信号,以提示数据什么时候已准备好从寄存器读数据。输出寄存器中有新的数据时,DRDY 变为低电平。CS 是片选信号,用来选择器件。
接口电路如图2所示,本设计中CS已固定至低电平,单片机P1.4管脚提供时钟SCLK,在上升沿将数据通过DIN数据流写入寄存器。设定参数包括滤波同步、双极性模式、缓冲模式、自校准模式、时钟选择、增益控制和采样率设置等。设置好寄存器启动采集,一次转换结束DRDY管脚为低电平,产生中断通知单片机将数据读出,读数据过程将由SCLK和DOUT配合实现,上升沿DOUT数据有效,单片机读取一次转换数据。两通道循环采集,直到完成用户设定的采集次数。为提高准确度和精度,采取变增益的办法,变增益满足不同的幅值信号;降低基准电压;采用自校准模式。
上一篇: SafetyEYE开创安全领域新世界
下一篇: 选择性控制技术在TRT系统中的应用
