TRT保护控制技术的研究与应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
TRT保护控制技术的研究与应用
日期:2007-11-4 21:34:14     来源:   作者: 点击:
1 引言
高炉煤气余压发电(简称TRT)技术在我国已得到广泛的应用,但TRT控制方案侧重于对高炉的保护,和高炉相比,TRT系统始终处于从属地位,它的保护往往被人忽视。TRT保护技术不完善,必然造成了不必要的设备损坏,为了延长 TRT 机组寿命,我们对TRT保护技术进行了研究,系统的稳定性和可靠性得到进一步提高。本文将以莱钢TRT为例,着重介绍TRT各种保护技术的研究与应用。
2 选择性控制保护技术的应用
2.1 TRT工艺简介
TRT 为高炉煤气余压能量回收透平发电装置的简称(Blast-Furnace Top pressure Recovery Turbine Unit),是把高炉出口煤气中所蕴含的压力能和热能,通过透平膨胀机作功,驱动发电机发电的一种能量回收装置。高炉煤气经重力除尘、煤气净化除尘后,经过TRT的进口蝶阀,启动阀,进口眼睛阀,进口快切阀进入TRT透平机做功,带动发电机发电,做功后煤气经出口眼睛阀,出口蝶阀进入煤气管网。同时取代高炉减压阀组实现对高炉顶压的控制。当机组正常停机或者发生重故障停机的时候,进口快切阀动作,静叶关闭,旁通快开阀打开,经过一定时间后,旁通快开阀关闭,将顶压控制权交给减压阀组。
2.2 选择性控制保护技术控制方案
从上述工艺简介我们知道,旁通阀在TRT系统中作用是只有当机组正常停机或者发生重故障停机的时候打开,经过一定时间调节后,旁通快开阀关闭,将顶压控制权交给减压阀组。
从实际生产中看,TRT重故障停机率不到10%,高炉异常停机占到90%以上,频繁的高炉异常停机对TRT设备造成很大的破坏和经济损失。为避免TRT频繁的停机,我们对TRT控制方案进行优化:在TRT停机条件满足时,首先判断停机的原因,若高炉侧出现异常时做到TRT不停机,这时高炉顶压控制权由静叶交给旁通阀,在高炉异常消失时,高炉顶压控制权再由旁通阀交给静叶,系统恢复正常,避免了TRT频繁的停机;在优化的控制方案中,TRT停机判断具有优先选择性,避免系统的盲目停机,是一个软保护措施。
2.3 选择性控制保护技术的程序设计
基于西门子S7400开发的选择性控制的程序易于实现,编程语言采用梯形图,简单明了,大大提高开发调试的效率。
程序设计主要包括停机判断程序、静叶与旁通阀高炉顶压控制权的交接程序和TRT停机程序,其中停机判断程序是选择性控制程序的核心,见选择性控制程序流程图1。
2.4 选择性性控制保护技术的控制设备
TRT 最重要的控制设备是快开旁通阀。它们都是液压伺服驱动的闭环系统。主要控制设备包括伺服控制器、伺服阀、LVDT反馈位置传感器、油动机、电磁阀。通过对电磁阀的得失电控制可以实现阀门和静叶的快速开关。TRT停机时,为了实现高炉顶压控制平稳过渡,快开旁通阀的控制尤为重要。在旁通阀参与调节时,旁通阀都会被赋予一定开度,并快速打开到指定位置,若开度给定不合适,经过旁通阀的流量就会过大或过小,必然造成高炉顶压大的波动,影响高炉生产。旁通阀的控制开度一般我们是根据它的流量特性曲线计算得到的,与停机前经过TRT高炉煤气流量是对应的。但在实际生产中,受测量介质和测量方式的影响,高炉煤气测量存在较大偏差,作为TRT停机或控制的一个重要参数,势必影响系统稳定。我们在分析整个系统的运行数据时,发现经过TRT高炉煤气流量大小与透平机静叶开度是存在一定关系的,我们经过统计和测绘制定了静叶流量特性曲线。我们根据流量特性曲线,很容易计算出工况下,任何一静叶开度所对应的透过透平机的高炉煤气流量。在旁通阀流量特性曲线已知情况下,我们找到了静叶开度与旁通阀开度之间的关系,把停机时静叶开度作为计算旁通阀的实际开度的依据,提高了系统控制的可靠性
3 静叶锁定保护技术的应用
TRT 并网后,受电网拖动,发电机转速恒定在3000r/m,发电机输出功率受通过透平机的煤气流量控制,也就是受静叶开度的控制。为防止炉顶压力过大的波动,并将静叶开度停留及静叶锁定在事先设定的任一位置上,以限制流过透平的煤气量,进而控制发电机的转速和输出功率。调静叶开过头或关过头,起到阀位开度控制限幅及抗积分饱和作用。静叶锁定是TRT一项重要保护技术技术,它主要分上下限锁定和系统故障锁定。图为静叶锁定控制程序流程图2。
上一篇: 威控科技RTU-2600在水计量信息化系统中的应用
下一篇: PLC系统在集装箱吊具无线信号传输与故障诊断系统中的实际应用
