SC-501/DE系列PLC以太网远程设备监控系统-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-11-18 18:20:04     来源:   作者: 点击:
摘  要:论述盟立SC-501/DE(E)系列双以太网口 PLC在采煤现场设备监控等现场状况比较复杂领域的应用前景,展示其良好的工程实用性。对于iFIX监控软件和SC-501/DE的以太网连接技术以及对台达下位机DVP-10SS资料的读/写技术给出详细表述。
关键词:以太网  SC-501/DE  IFIX组态软件  MODBUS TCP  MSG指令
1 引言
    近年来,由于国内经济的迅猛发展,加上国际能源价格的不断上涨,造成国内对煤炭的需求量不断上升。由于在煤矿安全投入方面的长期滞后,使得各种事故时有发生,严重影响矿工的人身安全和社会稳定。这种情况下,国家决定投入巨资整治煤矿安全环境,可以预期,煤矿安全监控在今后几年中会得到很大的应用和发展。本文介绍盟立推出的双以太网口的SC-501/DE系列 PLC煤矿对采煤现场情况的远程监控解决方案。
2 SC-501/DE(E) 系列PLC远程监控系统
    远程监控硬件主要包括上位机桌面电脑、SC-501/DE(E) 系列PLC、台达10SS(v5.9及以上)小型PLC及模拟量模块。SC-501/DE  PLC是盟立公司最新推出的新版本控制器,主机自带双以太网口和COM1/2两个通讯口,其中以太网口作为主站支持通过MODBUS TCP协议和下位机通讯,COM2口作为主站支持通过MODBUS协议/自由口通讯和下位机通讯。这样就可以轻松实现和同样支持MODBUS协议的台达PLC的多平台接入,监控装置系统示意参见下图。
    在远程监控系统中,软件需要实现的功能有:IFIX监控功能、SC-501/DE通讯功能、A/D采样功能等。这里主要讲的是监控、通讯功能实现方法和步骤,至于A/D采样,在DVP-PLC手册里已有详细的说明。
3 iFIX监控软件和SC-501/DE的以太网连接
    这里监控软件选用美国GE Fanuc的iFIX软件来全面监控和分布管理全范围的生产数据。iFIX,SC-501/DE支持MODBUS(通过COM口)及MODBUS TCP(通过以太网口)通讯协议,这些IFIX都有支持,可以方便的实现连接。对于通过COM口连接。使用COM1/2口连接,需安装MB1通讯协议,配置MODBUS通讯参数,电缆为普通的串口电缆。如使用COM2口RS422/RS485时,则需要增加转接模块,这里不再赘述。
    本文重点讨论对于通过以太网口连接。计算机须装有网卡,选择安装MBE通讯协议。配置SC-501/DE的IP属性,配置MODBUS TCP的IP参数。
3.1 SC-501/DE的IP属性方法
打开 IPConfig.exe ,显示如下界面:
    (1)设定搜索区域。在使用配置按钮前, 先通过菜单【File】的下拉子菜单 【Subnet Mask】 设置搜索区域, 即SC-501/DE和运行【IPConfig】的电脑所属网段的子网掩码(subnet mask),如果SC-501/DE和电脑同在C 类网, 则设置子网掩码为 “255.255.255.0”;B类网, “255.255.0.0”; A类网, “255.0.0.0”。
默认为C类网 “255.255.255.0”。
    (2)配置IP属性。点击 【Configuration】 图标, 显示如下图:
如果只显示【Local】图标而无其他内容显示,可按以下步骤排除问题 :
1.  查看LINK灯,若LINL灯亮表示,通讯线连接正常,反之则表示网线未正常连接。
2.  查看RTX灯,看是否闪烁, 不正常则检查通信线。
3.  检查ipconfig.exe版本, 是否为V3.01。
4.  可使用Ping 来测试网络通讯,看是否通过。
5.  检查PC上防火墙是否关闭。
    (3)TCP/IP 设置。如果能正常连接到SC-501/DE, 就可以修改 TCP/IP 参数了。 完成输入后, 使用 “PING” 指令可以测试 TCP/IP连接。 【Station Name】 和【Comment”】是可选项。 如果没有定义【Station Name】, 名字由IPConfig自动分配。
按【Security】按钮进入下图:
上一篇: 美国邦纳新一代Pick-to-Light传感器的应用
下一篇: FM24C64汇编测试程序c语言(8052)
