WF705在RH真空处理控制系统中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2006-3-9 1:01:53     来源:   作者: 点击:
攀钢于1998年初建成一套年处理钢水能力为50万t的RH真空处理装置。它的主要功能是:将从转炉出来的钢水进行脱氢、脱氧、脱碳及合金化。经过RH真空处理的钢水性能得到极大提高,从而可以提高攀钢冷轧薄板的产品质量。
1 控制系统的组成
  攀钢RH真空处理基础自动化控制系统采用西门子S5-155UPLC,整个控制系统由PLC1、PLC2、OMS1、OMS2、LEVEL2(二级计算机)、PG760构成,系统通过SINECH1网连接成一个整体。PLC1控制真空处理部分,PLC2控制合金加料部分。OMS1、OMS2为操作站。LEVEL2根据真空处理过程中钢水的成分和物理状态,通过一定的数学模型,计算出应加入的合金量,并向基础自动化级(PLC)发出控制指令。PG760是工程师站,用于编程和监视程序的运行状况。
  在RH真空处理过程中,MFB(Multi-Function Burner)枪是一个十分重要的设备。它的作用是:在非处理状态下,进行大气加热对真空室保温;在处理过程中进行真空加热,减少钢水的温降;吹入氧气对钢水进行强制脱碳;喷吹氧气和加入铝丸进行化学加热使钢水升温。要实现以上功能,必须对MFB枪精确定位。本文介绍如何使用绝对编码器、西门子WF705位置模块和PLC来实现对MFB枪的精确定位。
2 硬件配置
  绝对编码器安装在驱动MFB枪的电机轴上,随电机的转动而转动,编码器每转一圈就发出1024个脉冲。WF705接收编码器发出的脉冲信号并累计脉冲数值,然后再将其送往PLC计算MFB枪的实际位置。
  本系统选用德国FRABA公司的MultiTurnSSIAWC5810绝对编码器,其最大计数能力为1024×16=16384个脉冲,它采用格雷码25bit数据格式,根据电缆长度的不同,数据传输率有125kb/s(120m)和1Mb/s(25m)两种。
  WF705实际上相当于一个位置解码器,它直接插在PLC机架中。绝对编码器通过7芯屏蔽电缆接在WF705的同步串行接口上,它的24VDC电源由WF705提供。WF705必须设定一个地址(由模块上的地址开关设定),以便CPU对它进行寻址。本系统中WF705的地址设定为240。
3 软件设计
3.1程序结构
  PLC程序用STEP5语言编制,程序结构为块式结构。有关WF705的程序只须在PLC的STEP5应用程序中调用相关的S5标准功能块即可。S5标准功能块随STEP5软件一同提供。
  与WF705有关的功能块为FB160、FB161、FB163。FB160及FB163用于PLC启动时CPU与WF705的同步,仅在PLC启动时被OB20/OB21/OB22调用和执行一次,对WF705进行初始化,在FB160中调用FB163,由它自动产生一个长度为48字的数据块,用于存储WF705传来的实际脉冲数值。FB161用于将WF705中的脉冲数值读到CPU中,它在OB1中被循环调用和执行,实时累计编码器的脉冲数值。
  在本控制系统中,为了使程序更简洁、易读,所以将FB160编在PB2中,再由OB20/OB21/OB22去调用PB2,对WF705进行初始化。将FB161编在PB3中,再由OB1去调用PB3,从WF705中读出脉冲数值到CPU中。这样程序的结构就更加清晰。
3.2功能块的参数配置
  编程时直接调用FB160、FB161、FB163即可,但是还必须对它们进行参数配置。因为FB163属于内部调用,所以不用配置FB163的参数。
  FB160的参数配置如下:
  (1)存放脉冲数值的数据块DB12
  (2)绝对编码器每圈的脉冲数1024
  (3)WF705的模块地址240
  (4)数据传输率125kb/s
  FB161的参数配置如下:
  (1)存放脉冲数值的数据块DB12
  (2)WF705的同步串行接口(SSI)号2
3.3数值转换
  由于CPU从FB161读出的只是脉冲数值,要表示成长度单位mm,还必须进行转换,转换公式如下:
式中D为实际位移;P为实际脉冲数值;L为最大行程;R为编码器在整个行程中转过的圈数。
  最大行程L为MFB枪上/下极限之间的距离,用皮尺人为量出;编码器转过的圈数R通过以下关系式计算:R=(Pup-Pdown)/1024,式中,Pup为MFB枪位于上极限时的脉冲数,Pdown为MFB枪位于下极限时的脉冲数。此转换功能是由自编功能块FB232实现。
3.4MFB枪的定位控制
  前文已述及MFB枪有4种功能,在实现这4种功能时,MFB枪的位置是不同的:(1)大气加热枪位5.0~7.0m;(2)真空加热枪位5.5~7.0m;(3)化学加热枪位2.5~5.0m;(4)强制脱碳枪位2.0~5.0m。
  MFB枪的枪位设定有两种方式:第1种为计算机(LEVEL2)方式,由人工发出请求,计算机根据数学模型进行计算,给出各种情况下的枪位设定值,并将其送往PLC;第2种为人工方式,操作员在操作站上输入MFB枪各种情况下的枪位设定值,通过H1网送往PLC。
  PLC接收到MFB枪的设定值后,将其与实际枪位比较,然后发出指令去控制MFB枪的升降。MFB枪有快速和慢速两种运行速度。MFB枪动作时总是先快速运行,当实际枪位与设定值之差ΔL≤±100mm时,转为低速运行,当ΔL≤±10mm时,MFB枪停止运行,由于惯性作用滑行一段距离后停止在设定位置上。偏移量±10mm是调试时根据现场实际情况确定的。
4 结语
  用绝对编码器和WF705位置模块测量位置时,必须注意以下两点:
  (1)绝对编码器与WF705之间的连接电缆必须使用屏蔽电缆,而且应与动力电缆分开走线,以避免外界电磁干扰,防止WF705出现误计数。
  (2)由于WF705从绝对编码器读出的脉冲数值范围为0~3FFF(0~16383),因此在安装绝对编码器时,必须使MFB枪在整个行程中的脉冲读数落在上述范围之内,即0   本控制系统自1998年3月投运以来,没有出现过计数不准的现象。实践证明,使用WF705和绝对编码器能够准确测量MFB枪的位置,硬件和软件实现都十分方便。
上一篇: PLC在玻璃棉生产线控制系统的应用(上)
下一: 太钢一钢厂电炉计算机控制系统
