PLC在客车整车喷烤漆房的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
PLC在客车整车喷烤漆房的应用
日期:2007-8-14 23:14:04     来源:中国自动化网   作者: 点击:
1  客车整车喷烤漆房系统简介
    客车整车喷烤漆房设备由实体,送排风系统,控制系统,净化系统,照明系统,安全消防系统,电动升降平台,进出车辆大门,加热系统等组成。实体采用钢结构框架承插上海宝钢EPS彩钢板制作,彩钢板厚度δ=0.75mm,墙板厚度不小于75mm,具有保温性能好,整体密封性能好,承载能力大的特点。
    进气净化采用不少于两级的织物过滤,过滤精度大于10μm,室内设压力传感器1个,采用美国进口产品,电路芯片采用菲利浦产品。燃油采用集中供油方式。燃烧器性能稳定,工作安全可靠。电路连接件安全,牢固,可靠。在较冷季节进行喷漆作业时,室温应大于18℃。换热器采用不锈钢制作,具有耐热性和良好的散热效能(大于75%)送,排风风机应加热系统连锁,当送,排风系统位启动时,加热装置启动开关无效;当风机发生故障时,系统应能自动关闭加热装置。
    (1) 喷漆的工作原理
    外部空气经初级过滤后由风机送至室顶,在经过顶部过滤网二次过滤净化后,进入房内,房内空气采用全降式,以大于0.35m/s的速度向下流动,使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留,而直接进入底层出口过滤装置,从而滤去喷漆过程中产生的有害气体,经处理达标后的废气直接从排气口排除至室外。保证室内空气清新,从而达到安全卫生的工作环境。(较冷季节可以对送入的空气进行加热,使送入的空气在30min内温度升至18℃)
    (2) 烤漆的工作原理
    通过风机将冷空气经初级过滤网过滤后,与热能转换器产生的热量送入烤漆房顶部,在经过滤网二次过滤净化,热空气以大于0.15m/s的速度进入烤漆房内,从底部排出,经过风门的内循环作用,除吸进少量新鲜空气外,部分热空气又被继续加热利用,送入烤房内部,使烤房内温度逐渐升高,当温度打到设定温度时,燃烧器自动停机,当温度下降到设定的温度以下4-5℃度时,风机和燃烧自动机,使烤房内温度保持相对稳定。当烤漆时间达到设定值时,烤房自动关机,烤漆过程结束
2  烤漆房的控制系统控制要求
    (1) 二条烤漆房配置二套控制柜和一个工控机监控系统。该套系统必须封闭在操作室内。
    (2) 每条生产线电控系统均采用PLC做控制中心,全线实行联锁控制,即:循环,排风系统不能正常工作时,自动关闭加热系统,以及工作状态选择等功能。常规操作和选择在控制柜和现场操作台完成。
    (3) 控制系统具备延时功能,即:先行启动循环,排风系统后,延时启动加热系统,关闭时相反。
    (4) 各主控制回路均设有过载,短路,失压等保护系统,确保系统安全运行。并具有安全保护功能,当燃油加热系统出现故障时,自动关闭加热系统及全线设备。
    (5) 室内温度采用数字显示,6套热电偶控制温度,通过数显控制仪表调节燃烧工作状态,达到自动控温。
    (6) PLC及工控机主要功能。设备各单元的启动,停止,运行,故障及工作选择状态,均由PLC采集,按照工艺通过输出单元控制并作声光报警。工控机通过PLC接口进行数据传送完成工艺流程动态显示各设备的运行或故障监控,PLC程序编制,参数设备及报表打印功能。脱开工控机系统,电气控制同样通过PLC完成各种流程的控制,并在柜体面板上采用组合信号灯观察各设备的工作状态。
    (7) 电器控制柜采用组合式及密封型结构,柜内设立排风及照明装置。
    (8) 现场导线的敷设采用桥梁,电线管和绕管联合布置,防暴场所均选用防暴电路,动力导线选用VV系统四芯电缆,控制线选用KVVR及KVVRP屏蔽电缆。动力线路和控制线路敷设时用隔板分开。
    (9) 照明系统
室内照明灯箱采用嵌入式,选用荧光灯,其安装方式采用隔爆处理。
上一篇: S7-300PLC在汽车发动机装配线中的应用
下一篇: 西门子LOGO在工业和汽车冲洗车间的应用
