科动工业交换机在某电厂DCS系统中的应用-PLC技术网(www.plcjs.com)-可编程控制器技术门户
日期:2007-11-18 18:54:09     来源:   作者: 点击:
 现代电力系统对于自动化及工业通讯的需求日益提高。在水电、火电、风电、核电以及热 电等电力领域发电、输变电、配网的过程当中,随着电力现场设备的增多,对于各种数据 采集与监控的要求也日益严格。传输数据量变得更大,速度也变得更快,不但数据的流量 及方向更需要有效控制与监测,数据处理能力也需要提高,更多部门需要了解数据传输的 状态,而对于抗恶劣气候环境的需求同样不可或缺。所有这一切都是为保障整个系统的安 全与效率。因而,实时性、可靠性以及安全性成为现代电力产业工业通讯网络的终极目标。
第一部分:功能需求
1、 根据提供的结构示意图,选择相应产品,端口数符合系统实际需求,网络要求冗余;
2、 距离较远的站点及各机组子系统之间的级联需要使用多模光纤;
3、 星型或环形网络结构。
第二部分:产品选型及网络拓扑图
1、 根据功能需求,我们选择了以下4款产品:
1) EICB24M-100T/FC 2×2=4台
说明:科动德国分公司产管理型工业交换机,提供22个电口+2对多模光纤,可组环网;
2) EICB16M-100T/FC 2×3=6台
说明:科动德国分公司产管理型工业交换机,提供14个电口+2对多模光纤,可组环网;
3) EICP8M-100T/FC 2×2=4台
说明:科动苏州分公司产管理型工业交换机,提供6个电口+2对多模光纤,可组环网;
4) IVUE-SNG-64 1套
说明:科动美国总公司提供IntraVUETM网络管理软件,可提供64个设备接口的监控。
2、 网络拓扑图(图中蓝线为双绞线,红线为多模光纤)
width=686
说明:系统采用双星型网络结构,距离较远的站点及各机组子系统之间使用多模光纤级联,接口数量根据系统实际要求配置,选用管理型交换机,提供DHCP、VLAN、QoS、端口速率限制、端口安全、IGMP Snooping等高端功能;所有涉及产品均支持交、直流宽范围低压冗余供电,DIN轨或面板安装方式,方案可完全满足项目要求。此系统如连接成光纤环网,使用相同型号的设备,距离较远的子系统,可加光电转换器通过光纤延伸距离。
3、 管理型交换机功能说明
1) 兼容10BASE-T/100BASE-TX/100BASE-FX;
2) 电口自动识别直连或交叉线(Auto-MDIX) ;
3) 宽范围低压交流或直流冗余电源连接;
4) RapidRingTM快速环网冗余技术,网络中断恢复时间小于300ms;
5) Trunking高速主干冗余技术,网络中断恢复时间小于10 ms;
6) 具有VLAN、QoS、速率限制、端口安全、出错报警等管理功能;
7) 紧固型尺寸,钉轨或面板安装;
8) 工业级别EMC、CE标识,UL508工业控制设备认证;
9) c-UL认证, C22.2 CSA No.14-M91,工业控制设备认证。
4、 IntraVUETM网络管理软件功能说明
1) 独立的网络分析软件;
2) 提供实时的网络状态图;
3) 网络构图非常灵活多样;
4) 实时记录所有网络问题;
5) 网络状态用多种颜色标明,一目了然;
6) 监控网络带宽的使用率;
7) 自动发现网络设备的连接及断开;
8) 可以作为主机,以便其他设备看到实实的网络构图。
第三部分:产品供货周期
1、 如公司有库存,可款到发货;
2、 如产品需要从美国和德国进口,供货周期为2~4周。
第四部分:科动产品优势
1、 纯正的美国品牌,国际认证齐全,产品功能及品质有保证;
2、 美国、德国、中国设有工厂及研发机构,全球同步研发、生产及销售;
3、 30年专业工业联网产品设计和生产经验;
4、 设计及元器件选型严谨,完全针对工业产品要求;
5、 设立于苏州的工厂可保障产品的供货及服务;
6、 功耗低、散热好,性能稳定、使用寿命长,比其他厂家有明显的优势;
7、 低压交、直流冗余供电,使用方便,可靠性高;
8、 长期稳定的向Motorola等大客户供货,产品倍受信赖;
9、 产品性价比极具竞争优势。
上一篇: 工业以太网案例—现代电力产业
下一篇: AC31PLC在水电站公用及通风空调设备中的应用
