(点击题目可以 在互联 网中搜索该题 目的相关内容) 日期:2006-11-24 23:45:51 来源: 作者: 点击: | |
摘 要:CNC电脑雕刻及数控铣与加工中心在机械加工中都有各自的优势,将CNC雕刻和数控铣相结合,充分发挥各自的优势,相互取长补短无疑是一种明智的选择。基于利弊对比,本文讨论一种将CNC雕刻与数控铣床组合应用的联合加工策略。 2 CNC电脑雕刻及数控铣与加工中心的对比 2.1 机械部分 机床机械由两个部分构成:工作台,主轴滑板等为移动部分;床身、底座,立柱等为非移动部分。 (1) 数控铣、CNC加工中心 对数控铣与CNC加工中心的非移动部分和移动部分刚性要求高,因此能进行重切削。但由于移动部分同样庞大,牺牲了机床灵活性,对于细小的切削和快速进给就显得力不从心。 (2) CNC雕铣机 雕铣机的非移动部分刚性要求也要尽可能地好,而移动部分的刚性则要以灵活为前题,要设计得尽可能地轻巧一些,同时保持一定的刚性。如此设计的CNC雕刻机就可以进行比较细小的精加工,加工精度较高,对于软金属可以进行高速加工,但由于移动部分的刚性较差,所以不可能进行重切削。如何从机械结构上解决移动部分重量轻、刚性又好的矛盾,其关键在于机械结构设计,可采用以下的技术措施: 1) 采用超宽的立柱和横梁,因为龙门式的结构有极好的对称性和极佳的刚性,它是高速切削设备的首选结构。与传统的C型床身结构相比,龙门架形式的床身刚性较高,受力平均,工件只在一个轴向移动,各运动轴及相对惯性低,设计紧凑精密,可确保高刚性,高精度及高动态特性。机床的横梁可采用倾斜30度结构,使主轴鞍座的的重心向后方移动,并且使横梁的导轨间距尽量加大,如此可大大提高主轴的稳定性和刚性。由于立柱的质量远远大于主轴等移动部件的质量,所以为机床的高速运动和主轴的高速运转及负荷切削提供了坚实的保障。 2) 底座采用铸铁整体铸造,采用高低筋配合的网状箱型架构,或直接采用蜂巢相接的内六角网状结构,确保底座有足够的重量以增加机床的稳定性,如此高刚性的底座设计可确保对固定工作台和立柱以及鞍座、主轴等移动部件的刚性支持,使机床动态加工的稳定性最好,全行程范围内完全支撑立柱,使加工产生的变形量最小。 3) 其移动部分与数控铣显着的不同之处在于加宽了导轨与导轨之间的距离,以克服不良力矩的影响。 4) 由于机床的刚性主要用于克服移动部分在高速移动时对非移动部分的强大冲击,所以导轨、丝杆要求粗一些,以及加强连接部分的刚性。最后,为了适应高速和负荷切削的双重要求,X/Y/Z三轴都采用伺服电机加高精度弹性联轴节连接高精度滚珠丝杠副,所有导轨和丝杠均采用高等级低摩擦系数、高淬硬层的优质产品,这样既保证了重载下机床的刚性,又保证了高速运动的精度,确保机床在长期连续高速加工状态下的低磨损和精度保持性,可节省用户的维护保养费用。 |
上一篇: 数控系统与数控机床技术发展趋势 下一篇: 开放式智能化数控技术 |
